Блок пришел с проблемой не стартует, дежурка присутствовала. Были заменены сгоревшие ключи d309 на 13009 а также резисторы 10ом и 2.7к в их цепях. Но блок стартовать не начал.
При подаче питания и замыкании ps-on слышен легкий щелчок и на выходах 3528 присутствуюч четкие импульсы. Транзисторы раскачки проверялись и подменялись - безрезультатно. куда копать дальше - ???
второй блок- при вскрытии стразу стало ясно что дежурке конец: горелый полевик и обвязка вокруг него. Полевик и его обвязка полностью заменены. Результат - прои включении через лампу в деж режиме лампочка горит.
Заранее благодарен за помощь и ценные указания
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение на выходе не пропадет, то в первичке еще что-то не нашли из горелого. Если пропадет - меняйте оптрон.
Замыкание ног ровным счетом ничего не меняет.
Как-то не обращал внимание. Ищите, почему этот транзистор не открывается. Там последовательно с оптроном диод да 1-2 резистора стоят.
Найдены и заменены полуживой диод и низкоомник в обрыве в цепи оптрона. Блок на тестировании.
Огромная благодарность UAM за помощь и ценные советы.
