Замыкание ног ровным счетом ничего не меняет.:-?
18 Июл 2012 - 20:21
yerjini
9
Если напряжение на выходе не пропадет, то в первичке еще что-то не нашли из горелого
Вроде обвязку набирал с нуля,детали проверял. Смущает правда форма импульсов на базе 945, или же это норма
Решено: fsp mp-300-gtf нет запуска fsp- mp-250 после восстановления дежурки кз
Найдены и заменены полуживой диод и низкоомник в
Как-то не обращал внимание. Ищите, почему этот транзистор
Не долечили. Замкните 3 и 4 ноги оптрона.
Заменил полевик и 945 в его цепи на
Да.
3 и 4 это контакты со стороны горячей
Если лампа не гаснет при замкнутых 3 и
Благодаря дельным советам UAM 300-ка была еще раз
О силовых. Да. Просто нагрузка реактивная и широкие(или
речь идет о силовых ключах(13009)? Тонкие одинаковые
1. Выдерните ключи и посмотрите импульсы на коллекторах.
1. Какие импульсы на коллекторах транзисторов раскачки, на
На коллекторах 945 импульсы прямоугольные с растянутым
