Ноут Dell Inspiron 1525
В разъёме экрана был один чёрный сгоревший контакт. Заменил экран и провод - изображение есть, подсветка тёмная но есть. А вот регулировка подсветки работает неправильно: в Биосе при поднятии-опускании яркости она меняется в неправильном порядке. Должна меняться по нарастающей, а меняется вверх-вниз-вверх-вниз.
Причём подсветка постоянно темнее нормы. Самая яркая - "6", чуть темнее "3", остальные совсем тёмные.
Перепробовал дюжину инвертеров - всё в точности то же самое.
Провод инвертера DP/N 0WK447 (купили вроде как новый)
Экран 15.4 LCD - новый. Инвертер пробовали старый и новые (которые приошли с экранами)
Мамка: DP/N 07211-3
48.4w002.031
Инвертер собран на Maxim 8759E alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/137655/MARKTECH/MAX8759.html
Инвертер со стандартным Деловским разъёмом, управляющая микруха на инвертере управляется через SMB bus.
В личку почту кинь, дам.
По теме:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=40927&hilit=Dell+Inspiron+1525+%...
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=29884
Мыло скинул
За ссылки спасибо, но там ситуация другая - нет подсветки вообще.
У меня подсветка есть, а яркость на минимуме...
Пока только нашёл схему на инспирон 6400. Составил примерный план действий:
Замерить напряжение питания на инвертере
Замерить напряжение на разъёме 8й пин (on/off)
прозвонить 5,6 и 2 пины на кабеле
Если стоит микруха MEC5004, то прозвонить 5и6 пины на 111 и 112 ноги.
проверить ёмкость - стоят кондёры 47пф
проверить сопротивление пинов 5и6 на землю
прозвонить 2 ногу макса на 5 разъёма, 3 на 6, 7макса на 2 разъёма
попробовать заменить 128ножковую микруху
ПО мне, так я бы поставил бы яркость на максимум и дело с концом, да вот не могу понять как это сделать...
Если ничего не поможет, то придётся мучиться и впихивать стандартный 4хпиновый инвертер...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На прошлой неделе был очередной DELL (мод. не помню, если важно - посмотрю по бумагам) - очень тусклое изображение.
- С тестовым инвертером (два проводка на внешнее питание) лампа светит нормально.
- С "левокитайскими" инвертерами для DELL- тоже, что и с родным. Хотя на нескольких моделях проверял раньше - работали, только при включении на пару секунд экран заливали белым (внешне отличаются отсутствием датчика освещенности?, ну и регулировка яркости вроде не работает).
В итоге - полудохлые транзисторы FDC6561 (маркировка - .561). В обоих сборках транзистор с ногами 3, 4, 2 - (GH2, GL2 MAX8759) открывались при проверке, как им вздумается. Заменил на APM7313, благо их с разбора в достатке, а на плате инвертера есть разводка под SO-8.
Хорошо, но у меня ведь регулировка яркости с ума сошла: должна быть по-нарастающей, а меняется беспорядочно...
Да и не думаю, что из той пачки инвертеров, которые я перепробовал хоть один, да не был рабочий.
Лампу проверял китайским инвертером - светит ярко.
Вы шлейф собирались прозвонить (установленный) от разъема на МБ на разъем инвертера. Все правильно звонится?
Чуть нашёл этот ноут. Схема от igils вроде как подошла (Дальше разъёма не смотрел) Inspiron 1525 PDF
Сегодня подсветка вообще не завелась.
нога: выкл\включенное состояние
39-40: 19.72В\19.72В
36-37: 0\3.26
33-34: 5\5
30: 3.25
29: 3.2\3.29
28: 0\3.28
27: 0\0.07
Провод водиночку прозвонить нереально, а помочь было некому - все уже ушли.
Притащил с собой из дома ещё кучку инвертеров: инвертер от инспирон 1200/5100 подошёл, заработал, яркость нормальная
Тему можно считать закрытой, тк мне пофигу на регулировку яркости.
Для сельской местности сойдёт! (Хотя конечно интересно, в чём проблема).
Управление яркостью идёт с мульта, от него и плясать. Для очистки совести проверить переремычки (резисторы-нулёвки), а затем менять мульт.
Проблема в содержимом епромки матрицы. Нужно в новую матрицу зашить прошивку с родной. Я её перепаял и заработало нормально. Может кому пригодится.
