Материнка 845D-MVT. Производитель вроде AZZA XFX, TAIWAN. Попросили припаять оторванный крючок для крепления радиатора севера. При включении заглючила. Открыл крышку сокета на предмет проверки дефектных ламелей, а они почти все зеленые. Кто в таких случаях какую химию пременял?
Рекомендую замочить сокет в жидкости для мойки оконных стекол "Мистер Мускул". Они бывают синего и зеленого цветов, так вот Вам нужна синяя. Плату кладете горизонтально, проливаете из шприца все контакты сокета, сверху комок из ваты и этот комок так же хорошенько пропитываете ММ. Оставляете на ночь. Утром плату под душ, можно воспользоваться мягкой кисточкой, без фанатизма. После промывки плату на просушку, тщательную. Обязательно до начала операции снять батарейку. Контакты будут иметь совершенно новый вид.
Спасибо за отклик. Мистера Мускула под рукой не было, залил Галой синего цвета, тоже для мойки стекол. Изначально хотел залить дисцилятом. Знаю, что такой-же налет на автомобильных аккамуляторах убирают промыкой обычной водой. О результатах отпишусь.
Докладываю. ГАЛА тоже справилась со своей задачей, налет пропал. Промыл сначал проточной водой из крана, затем шприцом дисцилятом. Как правильно отметить здесь, что тема решена.
В заголовок редактированием первого поста добавьте "(решено)"
А кому счас легко...
