Автор: lordmegamax , 20 мая 2009
Кочегарить нижний подогрев в 2,5 кВт для мат. плат из за одного чипа, как по-мне, не правильно. Стоит ли сделать маленький подогрев для чипов с галогенок на 150Вт? Интересует ваше мнение, трафаретов пока не намечается...
[off]Красная ИК лампа не удобно - слишком высоко..[/off]
NiTr0
17 лет 6 месяцев назад
Как вариант - контактный подогрев - утюг, прогретый до градусов 230-250... Не думаю, что чипу будет хуже, чем от галогенки, да и температура контроллируется лучше... Хотя это пока теоретические измышления.
Remontnik
А что мешает использовать термовоздушку? Я разлаживаю шарики, и сверху грею феном..
to NiTr0: не подумал, попробую :)
to Remontnik: во-первых сдувает шары, во-вторых хочу равномерный подогрев - дал 220*С и клади себе шары, сразу тают и устанавливаются на место, да и жарко возле фена :)
Olgert
Пока вы будете раскладывать шары на раскалённый до 200 градусов чип, он сдохнет раза 3. А ремонтник прав, если пользоваться воздушкой и прогревать чип с уже разложенными шарами, то ничего не сдувает, и чип горячий всего в течении минуты...
Всё бы хорошо, но трафаретов нет, тоисть я имею в виду что пинцетом на контактные площадки.. А при таком раскладе шары не держаться, и тем более их не прогреть воздухом сверху :(
купите китайские трафареты,свою работу выполняют,где купить ищите на форуме.
Если это дорого для вас то отнесите к человеку у кого есть нужное оборудование,коллега Olgert верно вам сказал если долго греть чип сдохнет
Remontnik
Блин, Олег, тут описывал технологию ребола без трафарета..повторю:сначала, убираете остатки шаров с чипа оплеткой(чтобы пятаки были в ровень, а не было бугорков) потом отмываете, мажете тонюсеньким слоем липким флюсом, потом разлаживаете шарики(они прекрасно прилипают) и прогреваете, они немного прихватяться, потом заливаете нормальным флюсом, и греете до полного расплавления шаров..я накатывал так шары, долго не спорю..НО МОЖНО, И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРЕНА!!!Да я не про строительный фен говорил, а про термовоздушку(с регулировкой воздушного потока).
to Remontnik: Во, респект за ответ :) Это все что я хотел узнать.
to ОхотниК: Китайские можно было бы купить, но по ссылкам на форуме либо нормальные и дорогие(80уе за шт) либо не доступны на заказ для Украины :(
NiTr0
Кстати, а что если раскладывать шары на намазанный флюсом чип, а после - греть на том же утюге до плавления? Смещаться не должны /images/smiles/icon_hitrost.gif
Emilka
Сначала у Вас будет прогреваться кристалл чипа, а затем уже все остальное, хотя должно быть наоборот. Если НАНЕСТИ ФЛЮС ТОНКИМ слоем, то и с феном никуда ничего не поплывет.
