(Решено) БП Power Master PM (P4) 350W P. Напряжение на корпусе БП
Hi2all
есть БП Power Master PM (P4) 350W P. При подключении сетевой вилки на корпусе БП возникало напряжение около ста вольт. Запускал БП с нагрузкой в виде винта и привода ДВД - стартует, работает, напряжения 3.3В; 5В; 12В в пределах нормы, дежурка чуть меньше 5В.
Вынул плату БП - на корпус пробивает через кондер CY3 (222, 2KV). так же напряжение (180В) есть на радиаторе в высоковольтной части.
Плата БП - JJ460Z V2.0
ШИМ - SG6105
Высоковольтная часть:
выпрямительный мост KBU 606
электролиты CapXon 1000µF 200V
дежурка на C5027
на радиаторе, на котором напряжение, стоят C2625.
транзисторы на радиаторах в высоковольтной части вынимал и проверял мультиметром (DT9208A) - работают, так же снял и проверил Q4 (C945) рядом с C5027 - рабочий.
Собсно вопрос: почему на корпусе БП присутствует напряжение, что нужно заменить?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Подскажите пожалуйста какие элементы расположены на радиаторах или может схема у кого есть. БП Power Master 500W TUV Intel 2.0.
Плата: JJ-460Z v2.0. На малом радиаторе - Q1,2. На большом - SD1, 2, 3, FD2,3
Аватар пользователя UAM
Даже не видел такого БП. Наверное, это OEM от EverPower.
