БП Power Master
(Решено) БП Power Master PM (P4) 350W P. Напряжение на корпусе БП
Hi2all
есть БП Power Master PM (P4) 350W P. При подключении сетевой вилки на корпусе БП возникало напряжение около ста вольт. Запускал БП с нагрузкой в виде винта и привода ДВД - стартует, работает, напряжения 3.3В; 5В; 12В в пределах нормы, дежурка чуть меньше 5В.
Вынул плату БП - на корпус пробивает через кондер CY3 (222, 2KV).
