Суть проблемы - при включении на пост карте пишет - нет кодов и секунд через 5 появляется reset.
Прочитал тут на робме про плату p5b с такой же ситуацией, предлагали прогреть см. Прогрел.
Все равно тоже самое.
Пробовал несколько раз перезагружать, ничего не помогает.
Решил замерить напряжение на мосфетах, вроде все в норме. Пока замерял случайно отвлекся на экран, смотрю - плата загрузилась.
В биос зашел. Решил попробовать перезагрузить, тоже самое - нет кодов и ресет.
ЮМ и СМ греются, камень греется, мосфеты слегка.
Куда копать, подскажите.
Вспоминайте, где мерили, когда завелась. Часовой кварц в порядке?
Да я потом тоже подумал, пробежаться еще раз, померить, может опять заведется. Но не получилось.
Кстати она заводится, но не стартует, ошибочку допустил.
Уверен на 80 процентов, что она стартанула когда мерил мосфеты около ЮМ и слотов памяти. Там и кварц кстати рядом.
Сорри, но я не знаю как определить в порядке ли кварц. Осциллографа нет. Подскажите![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заменой.
На всех платах они одинаковые?? Так то есть откуда выпаять. Завтра попробую, отпишу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На них обычно маркировка есть.
Часовые все одинаковые даже без маркировки.
