Принесли в ремонт адаптер ноутбука YB-SC1200A. Жалоба - нет выходного напряжения. При включении на цифровом табло скачут цыфры 4, 5, 7 или просто мигание индикатора табло. При вскрытии ничего подозрительного. На самой плате написано- MODEL SCAC1260-LED. На выходе платы-около 4,1 - 4,4 В и пульсирует=мерял стрелочным прибором (советская Цэшка). Погуглил-ничего не нашёл. На большом конденсаторе 320В. Выпаял выходные сборки (2 шт 20/100)-исправные. Раньше такие адаптеры не ремонтировал, есть определённый опыт ремонта компьтерных БП. Но нет схемы и не за что зацепиться. При более детальном осмотре не понравилось одно место под СМД элемент, а может и не то. Прикладываю фото, место СМД элемента обозначено зубочисткой . Прошу хелпа.
| Вложение | Размер |
| dscn4041_600_x_450.jpg | 85.32 КБ |
| dscn4043_600_x_450.jpg | 86.59 КБ |
| dscn4044_600_x_450.jpg | 95.16 КБ |
| dscn4045_600_x_450.jpg | 45.1 КБ |
| dscn4047_600_x_450.jpg | 42.3 КБ |
Замените 50в электролит, что правее пальца на предпоследней фотке.
Электолит поменял. Напряжение на выходе пульсирует от18 до 24 В, так же и на табло мигает, т.е. выходное напряжение нестабильно. В сети сейчас 235 В.
Саша
Может обрыв в цепи питания ШИМ. Диод проверьте заменой.
В каком р-не его искать
Саша
В районе + этого конденсатора. От обмотки трансформатора через диод и до ноги ШИМ.
Диод поменял, без изменений-также пульсирует выходное напряжение от16 до 24 В. Померял напряжение на этом конденсаторе-оно также пульсирует от 15 до 18 В. Ко всему, если эта 8-миногая хрень ШИМ, то она без маркировки, или маркировка внизу(с обратной стороны) Прошу советов
Саша
Я меряю на холостом ходу, без нагрузки. На 12 В, по моему разумению, не переключается, или я не знаю как это??? За какую нибудь схемку нельзя зацепиться? Меня смущает, что "гуляет" напряжение на 47,0х50, поэтому, наверное и "гуляет" выходное напряжение.?! Да, и вентилятор не крутится, или так и надо ?
Саша
Универсальный без переключателя? В кабель уходит >3 проводов? Настройка напряжения производится сменными штеккерами.
В Вашем случае напряжение может гулять из-за того что не появляется питание с обмотки трансформатора. ШИМ высасывает все из конденсатора, напряжение уменьшается ниже порога и ШИМ выключается до новой зарядки конденсатора.
Или из-за того, что это напряжение выше нормы, срабатывает защита от перенапряжения.
Определить название МС по назначению ног можно на remont-aud.net/ic_power/
Действительно - универсальный адаптер без переключателя. В кабель уходит 3 провода (включая оплётку). Настройка напряжения производится сменными штеккерами.
Скорее всего "первое" =напряжение может гулять из-за того что не появляется питание с обмотки трансформатора. ШИМ высасывает все из конденсатора, напряжение уменьшается ниже порога и ШИМ выключается до новой зарядки конденсатора. Второе = И как мне определить, что напряжение выше нормы? Может выход чем-то нагрузить?
А что мне даст определение МС?
Саша
