Ремонт ноутбука " MEGA BOOK MSI L740"
Зраствуйте уважаемые спецы, нужна помощь по ремонту ноутбука MSI L740.
Модель №: MS-1716.
Ноутбук включается, но изображения нет, с оперативной памятью зависает и выключить не возможно от кнопки, нужно питание отключать, без оперативки выключается от кнопки при удержании 4 сек. Питание: ЮМ = 1,47В ЦПУ = 1,23В ОЗУ = 1,80 СМ = 1,04В
Питание СМ = 1,04В такое должно быть или нет?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А в даташит заглянуть - слабО ?
Discwizard
Добрый день уважаемые спецы. Подскажите где можно скачать даташит на СМ этого ноута и схему включения его. Заранее спасибо.
Здравствуйте уважаемые спецы. Заметил еще одну особенность с этим ноутом и этими симтомами, без процессора, но с вставленой оперативкой он выключается путем удержания кнопку включения на 4 сек. С чем это может быть связано?
это нормально и не только для этого бука :)
Согласен нормально, но с оперативкой не выключишь его никак, кроме отключения питаения. Подскажите пожалуйста с чем это может быть всязано?
