Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
Часть 1
Аватар пользователя Highlander
К ремонту модулей памяти это мало относится, это ближе к ремонту ноутбуков.
Доброго времени. Есть Patriot DDR 1Gb (PC3200) 400MHz [PSD1G400] нужен дамп с нее. поделитесь или пните где скачать.
сам нашел, может кому пригодится
psd1g400.zip 249 байтов
Есть планка ddr2 2 gb 800 мгц кингстон, по 8 чипов с каждой стороны, мемтест выдает тысячи ошибок на адресе 1490 мб.
Винда грузится с live cd. Хочу урезать объем до 1гб. В spdtool 0.63 исправляю количество ранков с 2 на 1. Банков 8. Записывается без проблем. Перезагружаю систему, а объем остается 2 гб. SPDtool показывает число ранков 1.
Я что-то упустил? Нужно корректировать число банков?
Аватар пользователя I_004
Было подобное - чтоб материнка перечитала SPD, надо было сделать выкл-вкл, а просто при перезагрузке SPD заново не вычитывается...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Max
Знаю на амд раньше в спд хоть анекдот зашивай, хоть выпаивай и выбрасывай, плата распознавала память по чипам памяти.
Если хотите можете попробовать уменьшить число банков в двое, т. е. поставить 4, поставить число ранков 2 и поставить об'ем ранка 512. Так вы тоже сможете подрезать половину об'ема.
По вашему способу сделано правильно, так вы отключили чипы с задней стороны модуля. Другое дело что определяется весь об'ем. Посмотрите настройки биос на память, должно быть auto либо by spd. Если не поможет то пробуйте на другой материнке.
p. s.
Надеюсь при редактировании дампа не забываете корректировать контрольную сумму, а затем сохранять.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
SPDtool при сохранении в spd пишет типа "контрольная сумма неверна. продолжить?" И я жму кнопку "Yes".
Это и есть корректирование? Видимо, нет. Просветите, как это сделать, если не трудно.
Вот не под рукой сейчас спд тулс, но после любого редактирования есть кнопка пересчитать контрольную сумму, затем сохранить в файл. Ну и после этого открыть и залить этот файл (отредактированный дамп).
В меню edit есть пункт fix checksum. Не пользовался им. Дамп я слил на usb флешку, а дальше редактировал spd "напрямую", а не дамп, используя пункты проги read->module 0 и write ->module 0.
И при этом выскакивал warning типа "контрольная сумма неверна. продолжить?"
А надо было, получается, редактировать дамп и залить его обратно с пофиксенной checksum.
Попробую так сделать, спасибо.
Ну что, есть результат?
