Ремонт материнской платы Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H
Доброго времени суток. Шел 2015 год, а мат. платы на am2 сокете все еще были популярны. И вот решил восстановить Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H, как понял по похожим темам все проблемы в северном мосту. Плата досталась от знакомого с блоком питания который был не исправен. Но после замены конденсаторов на плате (штук 6 -7 в разных местах вздулись) ничего не изменилось. И когда уже решил все таки прогреть мост и снял радиатор, то увидел, что на нем имеется что то наподобие ожега и на самом мосте скол кристалла. Тот уж понял что грей не грей ничего не выйдет. И тут подумал а сколько будет мост то стоить нашел что около 600 рублей но он на ноутбук. И тут главный вопрос идентичный ли они. Спасибо кто ответит.
Вы бы маркировку моста привели, чтоб не вспомить, что было много лет назад.
NF-6100-N-A2? По большому счету, замена NF-6100-N-A2 -> NF-G6100-N-A2 должна пройти (в обратную сторону - нет). Но вполне можно купить и оригинальный чип, чтоб велосипед не изобретать.
partsdirect.ru/search.php?q=NF-6100-N-A2
И тут решил просто надавить на радиатор см и она ожила. Чудеса. Кстати такой скол виден на мостах которые в интернете продаются. Так что даже не знаю.
99% процентов, что мост - труп.
Я еще не видел эту материнку с живым мостом, если и работали, то сильно глючили.
На сегодняшний день запускается при нажатие на радиатор со встроенным видео запускается с внешней картой. Но спикер не ругается на отсутствие памяти например что уже толкает на выводы. Завтра прогрею посмотрим.
