Имеется ноутбук eMachines E644. В нём шатался разъём питания(ноутбук работал чисто от сети, аккумулятор сдох), решил проверить его, разобрал, в разъёме отпал провод от массы, я его запаял обратно, но! В спешке случайно всё собрал, но материнку всю не соединил с массой(я о болтиках, что идут на минус через текстолит) и в итоге включив его, он проработав 5 секунд, после чего, вырубился и БП(блок питания) ушёл в защиту и ни в какую не включается, т.е. КЗ. Я снова разобрал, закрутил все болтики, вставляю питание и БП уходит в защиту снова. Разобрал снова полностью, смотрю, все элементы в порядке, потыкался на конденсаторы тестером, т.е. разрядил несколько, собрал, включаю питание, заработал... на 5 секунд и снова в защиту.
Были ли у кого нибудь подобные проблемы? Имеется ли хоть какая то защита в цепях питания?
Много написано, а по существу - почти ничего. Даже платформа не озвучена.
Эта ноутбучная плата, как и все стальные, не требует установки в корпус для своей проверки.
Хотите отремонтировать? - проводите диагностику.
...думаю она будет не менее забавной, чем описанные действия без действия
...ложки нет
