Добрый вечер! Принесли на ремонт бук, ребенок не родное зарядное воткнул и как сказала хозяйка, после этого пошел дым. Разобрал и на плате питания увидел вот эту микруху сгоревшую. (фото с интернета) Подскажите пожалуйста ее полную маркировку. По интернет магазинам написано что плата подходит от 4220 4520 4720Z. Может у кого нибудь есть в разборке такие модели и смогут посмотреть маркировку микрухи? Спасибо!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| prod_sh7976.jpg | 32.69 КБ |
А на родной что совсем все выгорело? Не верю. Спиртиком, бензином протереть да под разными углами посмотреть.
И все должны самостоятельно догадаться, что это за ноутбук и на какой платформе собран?
Можно конечно погадать, что это Quanta ZO3. Под руками точно нет схемы на power board.
UPD: PU1 ISL6251A.
Родная если честно то выгорела почти полностью, вернее как раз по середине. то есть при беглом осмотре маркировку можно спереди и сзади высмотреть. но не всю. Сегодня завтра попробую. Спасибо за ответ, что это возможно ISL6251A. Обязательно напишу о результатах
Это не возможно, это - факт.
К сожалению это не та деталь, маркировка там конечные буквы A2, остальное взорванное. Плюс еще выгорел один диод, но маркировка там слишком сокращенная, вроде только 2 стоит(у такого же).
А производитель считает, что igils абсолютно прав
но вы, конечно, вправе не верить и искать дальше
спасибо! Закажу с алиэкспресс, буду пробывать.
Забыл ответить. Пришла с китая данная деталь, ISL6251A, поставил, плюс еще выгорел один диод, PDS1040S, заменил его честно говоря первым попавшимся с другой материнки. После этого бук завелся, работает без проблем. Спасибо за помощь!
