Доброе время суток. На днях мне принесли два блока питания Thermaltake tr2-420pp и Thermaltake tr2-500np ,но речь пойдет только ободном: Thermaltake tr2-420pp. Дело в том что есть дежурка 5V,а сам не стартует,делал все что описано здесь rom.by/forum/Thermaltake_TR2-420_uhodit_v_zashchitu, менял супервайзеры,все ровно не стартует,при замыкание на шиме 494 4 ноги на землю он запускается напряжение все в норме как в описание БП 12v-5v-3.3v и -12v.Ковырял его целый день но изменений нету,заменил щим 0 реакций,когда его принесли в нем были вздутые емкости и дежурка выдавала 4,5v после замены емкостей стала как положена,но не стартует,менял емкости по высокому напряжению,результата ноль.
Посмотрел сигналы на базах как указали. Выкладываю снимки. Красивый первоначальный сигнал с ШИМа приходя на базу ключей становится искаженным. Не знаю, допустимо ли это? Но еще больше смутило, что на коллекторе нижнего ключа сигнал малой амплитуды. Должен же быть порядка 300 В? Какой отсюда следует вывод? Неисправны ключи или их обвязка? Ключи я проверял не выпаивая в режиме проверки диодов, все в норме.
Уточнение: снятый сигнал на коллекторе нижнего ключа - это переменная составляющая. Фактически там постоянное напряжение около 310 В.
Я на коллекторах силовых ключей не смотрю, только в базах (нет высоковольтного щупа и смысла особого нет, да и риск коротнуть по высокому). Прохожу по цепям: выходы ШИМ, коллекторы транзисторов раскачки (проблемы иногда в них), потом базы силовых ключей. Общий осциллографа при просмотре сигналов в базах силовых цепляю к эмиттеру соответствующего ключа. А потом по тому где искажения делаю анализ и выводы.
А по картинке с одного мне, например, сложно сделать вывод.
