Заранее извиняюсь, в электронике я не разбираюсь, так что если модераторы сочтут нужным, то пусть перенесут в песочницу ![]()
Есть такой блок translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&...
Вот тут картинки близнеца с маркировкой в высоком разрешении. ixbt.com/power/psu/photos/chieftec/gps-550a8/gallery_chieftec-gps-550a8.sh...
Было КЗ после моста. Нашел, что накоротко пробиты диод D23 и транзистор Q10 (GPT10N50G).
D23б Q10 и R6 как раз образуют замкнутый контур.
Собственно вопросы:
1)Правильно ли я определил номинал резистора? Если да, то где такие брать, в чип и дипе и вольтмастере нет.
2)Что ещё обычно выходит из строя в таком случае, что проверить? Или можно заменить эти детали и пробовать включать через лампочку? Мне погадать ![]()
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20180418_114230.jpg | 321.05 КБ |
Нагадаю 0,2-0,15 Ом, например.
Драйвер, например.
Ну то есть резистор возможно живой? а как 0,2-0,15 Ом с его цветными полосками соотносится? Штук двадцать калькуляторов смотрел, смотрел так же разные описания - не сходится никак.
Ок, посмотрю. Но его же прозвонить нельзя, только заменой проверить?
И ещё вопрос - транзистор один можно заменить на аналог, с такими же характеристиками? Или прям совсем одинаковые надо?
Я пользовался такой типовой схемой. Но она совпадает лишь частично.
radikal.ru/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm
Я так понял, R10 на схеме, это аналог моего R6. Что значит Е03? 0,03 Ом?
Не, я другое имел ввиду. Там два транзистора в параллель, пробит один, второй целый. Только один на аналог можно?
Пару нужно менять, в APFC они параллельно работают и очень желательно чтобы пара была из одной партии.
