Cooler Master RS-460-PCAR-A3.
Вентилятор БП при замыкании зелёный-чёрный слегка дёргается и всё. При внешнем осмотре было замечено потемнение на плате. Конденсаторы на этом месте при выпайке буквально рассыпались в руках.
Конденсаторы одинаковые, стоят между выводами первичной обмотки основного трансформатора.
Помогите с определением конденсаторов. Их тип и номинал. На них написано R, ниже 681K, ниже 1KV.
Как я понимаю, это 680 пФ, 1 киловольт?
Могут ли они быть причиной неисправности БП? Или это следствие? Или они (в глобальном смысле) не сильно так и важны [для старта БП]?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| 2015-07-07_20-16-45.jpg | 60.18 КБ |
| 2015-07-07_21-02-05.jpg | 54.39 КБ |
| 2015-07-07_21-02-37.jpg | 40.75 КБ |
| 20150707_202127.jpg | 34.67 КБ |
| 20150707_202142.jpg | 32.22 КБ |
Здравствуй!! а есть более качественная схема данного аппарата?
хочу востановить и сделать с него блок питания для зарядки авто аккумулятора
Сбросьте на почту
Есть такая же схема в pdf формате, близнец по содержанию. Более полной версии не встречал, увы.
номиналы ZD1 и ZD2 не подскажите?
оба на 20v
в других темах по этмоу блоку пишут 18в или 22в, это сильно критично если поставлю на 20в ? сгорел только один (в кз), второй вроде нормальный
Это защитные стабилитроны, так что не критично. Обычно на 18В стоят, будут на 20В, полевики не обидятся
