Ремонт блока питания Fox 500W, завышенное напряжение.
Здравствуйте. Имеется блок питания Fox 500 Ватт, завышено напряжение на всех каналах:
+12V - 12,4V
+5V - 5,3V
+3.3V - 3,5V
фиолетовый - 5,3V
серый - 5,3V
ШИМ AZ7500BP-E1 и ещё дополнительная микросхема - AZ339P-E1, биполярные транзисторы Р13009, вх. конденсаторы 680мкФ 200V. Визуально нет никаких вздутых кондесаторов и сгоревших деталей. Блок запускается при замыкании зелёного и черных проводов. Компьютер с этим блоком не запускается. Что смотреть и проверять?
Надо шотки поменять, в каналах. Посмотреть резистор на 1ую ногу.
И что с ними было, уточните. А после их замены блок ожил?
Оба блока живые. Запускаются, но не держат нагрузку. НА платах есть возможность установить вторую диодную сборку, по 12 вольтам. Хочу попробовать. в 450 ватном стоит 16c020 (16А 200в), в 430 ваттном 12с20 (12А 200в). Надо подкинуть паралельно, посмотреть.
Изначально пришли как нерабочие. НА одном наклеено - "не держит нагрузку", второй без надписей, вскрыл - конденсатор разорван 100мкф 35в.
Аватар пользователя александр губа
Маленькие конденсаторы в базах силовых транзисторов меняли ?
Саша
выпаивал - всё живое. ЕСР в норме, емкость тоже. Можно на другие заменить, как вариант.
Напряжение питания микросхемы 7500 - 12,5в при дежурном режиме, 23в при работе.
