Здравствуйте, на первый взгляд проблема элементарная, электролиты проверил, нормальные, но решил емкости по 12, 5 и 3.3 вольтам увеличить для надёжности, но в реальности поставил новый только два конденсатора, но блок всё равно в процессе работы всё равно вырубается, может их выбросить все и поставить новые? Напряжения вроде в норме, да и нагружал я его. (Напряжения в норме, нагрузка симметричная во всех каналах около 2 А).
Я бы проверил конденсаторы в базовых цепях силовых ключей - ESR может увеличиться и стать разным, и сами транзисторы тоже. Также конденсатор в цепи питания раскачки. Эти рекомендации для биполярного, полумостового вообще-то. А хорошо бы Вам уточнить на чём он собран: ШИМ, ключи, дежурка какая, супервизор, потому как по названию БП сложно что-либо правильно посоветовать.
ШИМ собран на AZ494 (TL494), ключи D209L (пара), дежурка на 2N60, супервизор AZ339 (LM339).
А что у нас в качестве нагрузки? Может блок питания просто не осиливает такую тяжесть. Что Вы увеличивали, емкость конденсаторов или вольтаж?
Когда комп был новый всё работало, теперь начал вырубаться, кстати на плате написано что ATX 350, эту же нагрузку FSP 350 тянет на ура, а так ничего особенного мать проц видео жёсткий и привод, всё что ни есть слабое.
Оказались не заменены электролиты в цепи ключей и питаниния ШИМ, после замены протестировал тестами нагружая процессор на 100 процентов, полчаса полёт нормальный, нагружал видеокарту,полчаса полёт нормалный, будем думать что тема решена.
