Ремонт блока питания FSP ATX-350N (РЕШЕНО)
Всем доброго времени суток!
Прошу дать совет по ремонту блока питания FSP ATX-350N. Ситуация такая: первый раз произвожу ремонт блока питания самостоятельно. Был старый комп, который не работал, как выяснилось не работал блок питания. При первичной проверке блок просто не включался. После разборки было выявлено, что пробит один из двух силовых транзисторов (D209L), посмотрев много видео и прочитав обсуждения проверил все элементы обвязки транзисторов, оказались все целые. Впаял рабочий транзистор, вместо предохранителя лампу не впаивал (моя ошибка). Запустил блок, блок не включился, мультиметром решил проверить дежурку - как только щупом мультиметра дотронулся до разъема с хлопком перегорел предохранитель. Начал проверять элементы высоковольтной части, в итоге сдох второй транзистор (тот который заменил остался целый) и сопротивление в 2,2 Ом (по-моему в базе этого транзистора). Все элементы заменил и впаял. Сейчас б-к транзистора и диод который стоит в их обвязке звонятся накоротко в обоих транзисторах, все входа трансформаторов также прозваниваются накоротко. Стоит ли пробовать включать блок через лампу? В чем может быть проблема?Мог ли сгореть трансформатор?Или микросхемка EM311?Как можно их проверить?
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, "овчинка вычинки не стоит"
На мой взгляд, самое полное описание FSP3528 - mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
Саша
На моем блоке пищал трансформатор после всех манипуляций по ремонту и нагрузку не держал никакую. Подключаешь жесткий и он отрубается. В итоге купил за копейки 4 платы полуразобранных с блоков FSP, перепаял шим fsp3528 и все отлично, блок исправно работает. Всем спасибо за помощь!
