Произвольное включение блока питания.
Добрый день. Новый БП 400W ATX -400GL. Блок питания запускается без проблем множество раз и успешно выдает все напряжения, но бывает после выключения ПК, при следующей попытке включения дернуть вентилятором и все. это происходит как при нагрузке на него так и без оной. через время может снова включиться и т.д. материнская плата исправна. сопротивление по линии 12В - бесконечность, по 5В - 46,3 Ом, по 3,3В - 15,5Ом. между 5В и 3,3В - 60,9 Ом. дежурное напряжение присутствует и равно стабильные 5В. заметил один момент, возможно это и норма, при включении блока в сеть, но не замыкая зеленый\черный, на линии 12В имеется уже 0,5В, на 3,3В и 5В по нулям. дежурка как писал выше есть. Заменил наверняка фильтрующие конденсаторы на выходе 2200мф\16В на новые, но те 0,5 В так и не ушли. Холодной пайки не замечено.
ШИМ: SD6109
Силовые транзисторы основного источника:
13007- 2шт.
Дежурное напряжение:
bu3150f.
Выпрямительные диоды:
mospec s20c45c - 2шт.
mospec F16C20C - 1шт.
Неужели на +12В нет нагрузочного резистора, скажем, на 100 Ом?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Есть на 680 Ом. одну ногу выпаял и прибор показал 630 Ом.
Судя по всему блок какой то из особо китайских... думаю, что здесь может быть банальный непропай. Попробуйте пропаять все в горячей части, а также посмотрите на ДГС в холодной... у него тоже бывает непропай...
Да, Вы правы, блок питания китайский. не корректно запускается под нагрузкой да и без нее тоже. не пропаи просмотрел, но наверняка пропаяю все в горяче части. да и резистор смущает своим номиналом вышеуказанный. он стоит как раз в цепи 12В на фильтрующем конденсаторе. полагаю это и есть нагрузочный резистор.
