Ремонт блока питания ноутбука HP PPP009H
Принесли на ремонт БП от ноутбука hp Series PPP009H, 65W, output: 18.5V 3.5A. Сам не профессионал, а любитель в радиогубительстве
Вскрытие показало: перегоревший предохранитель 3А, пробит полевик К2333 (заменил на SSP10N60B),резистор на 0,33 Ом, ШИМ UC3843AN (заменил на UC3843B) - это ВВ части. В НВ части - диод Шоттки STPS20H100 был пробит в одном плече (заменил на 20CTQ150V), выходные электролиты 470*25В 2шт. на один 1000*50В(временно).
Подключил через лампочку 60Вт. Вспыхнула и погасла - это уже хорошо! Но слышно цыканье транс-а - без нагрузки. С нагрузкой в 1А - шипение. На выходе как положено 18,5В.
Как убрать цыканье и шипение? Схему нигде не нашёл. Тут на ром.бу нашел, но она не такая.
UAM, спасибо, что не оставляете без внимания мою проблему.
Да действительно на седьмой ноге 7,9 - 8,0В - похоже как Вы написали пытается запуститься.
1. Поставил конде-р на 7 ногу, был на 47*50В, поставил на 220*63В - цыканье стало реже (ну понятно пока зарядится- разрядится)
2. Утечка в диоде - стекляшку поменял (была SMD без каких-либо опознавательных знаков) на IN4148 - безрезультатно.
3. Перегрузка в трансформаторе:
а. Короткий виток - как узнать? (Только разбор?)
б. Пробой в снаббере - заменил диод UF4007 на новый - ничего.
в. Короткое в нагрузке - выпаял полностью выходной кабель. Мерял на КЗ по выходу между +, -, СОМ - ничего нет, показывает заряд конденсаторов.
И новый конде-р 100*400В поставил, L817 - оптрон новый, TL431 менял - не помогает.
Осталось только выкинуть его. А ещё покрасить не забыть ))
А не может это быть из-за другого полевика? Был К2333, заменил на SSP10N60B????
Аватар пользователя UAM
Может. Только вчера принесли монитор после грозы с такой же проблемой. Оказался полудохлым полевик.
