UAM, спасибо, что не оставляете без внимания мою проблему.
Да действительно на седьмой ноге 7,9 - 8,0В - похоже как Вы написали пытается запуститься.
1. Поставил конде-р на 7 ногу, был на 47*50В, поставил на 220*63В - цыканье стало реже (ну понятно пока зарядится- разрядится)
2. Утечка в диоде - стекляшку поменял (была SMD без каких-либо опознавательных знаков) на IN4148 - безрезультатно.
3. Перегрузка в трансформаторе:
а. Короткий виток - как узнать? (Только разбор?)
б. Пробой в снаббере - заменил диод UF4007 на новый - ничего.
в. Короткое в нагрузке - выпаял полностью выходной кабель. Мерял на КЗ по выходу между +, -, СОМ - ничего нет, показывает заряд конденсаторов.
И новый конде-р 100*400В поставил, L817 - оптрон новый, TL431 менял - не помогает.
Осталось только выкинуть его. А ещё покрасить не забыть ))
А не может это быть из-за другого полевика? Был К2333, заменил на SSP10N60B????
