Ремонт блока питания Winsis SKY - 650 ATX
Опять попался блок с переключённым во время работы переключателем 110/220V. Обнаружил и заменил: резистор R18, номинал не смог определить - обуглился, поставил резистор на 51 Ом, транзистор 5027 на С5027, был сгоревший предохранитель, заменил, сгорел снова. Выпаял мост PBU1005 поставил новый RS1007, сгорает предохранитель, проверил PBU1005 звонится вроде нормально. Без моста предохранитель не сгорает, не могу найти причину замыкания. Если нужны фото выложу.
Полевые транзисторы - 11N900 FQA
Кондесаторы входные - 1200mF 200V
Сопротивления на проводах:
жёлтый - 228 Ом
красный - 11,4 Ом
оранжевый - 45,9 Ом
серый - 1 кОм
фиолетовый - 50,4 Ом
зелёный - 7,62 кОм
белый - 7,3 кОм
Перенёс в Песочницу.
doomnik
boltimur, я Вам скажу так нельзя ремонтировать. Не смог определить, нельзя ставить что попало. Сообщите цепь в которой стоит или лучше схемку набросать и Вам помогут.
Транзистор в дежурке зачем заменили? Чтобы не менять постоянно предохранители, подпаивайте вместо него лампочку 220В 60-75Вт. Основной преобразователь с ней не проверишь, но дежурку, выпрямленное сетевое напряжение вполне.
