Принесли платк нотбука с разкуроченным посадочным местои гнезда питания. Нет двух деталей возле гдезда подключения питания. Если не наврал то это дроссели. От плюса питания звонится по цепочке на посадочные места дросселей. На плате вытравлены надписи ASUS A6 RP MAIN BOARD PCB, P/N 08G26AD0021W REV:2.1. Как определить какие дроссели были и подойдут ли дроссели с других плат?
По ASUS A6Rp Rev.2.0
![](http://www.rom.by/files/Image_017.png)
...ложки нет
Посмотрел пару плат (какие были) от нотбука, L3 и L9 на 680Ом. Нашел только один дроссель стоящий возле разъема питания, но маркировки нет. А если простую перемычку в виде проволки использовать?
Очистил место крепления гнезда. Где-то коротит так как все отверстия звонятся межде собой. Сверху с обеих сторон никаких замыканий нет. Может межслойное так как в одно место раскурочено до дырки. Как межслойное убрать?
Разбирать по слоям или высверливать... Всё по факту делается в конкретном случае. Более детально можно поговорить только над макрофоткой того места. Убедитесь, что цепь гнезда питания действительно отключена от других цепей. А то будете ковырять здоровую плату при пробитом диоде или каком-ньть выбитом мосфете или керамике ))
и... 680 Ом... )) это на 100МГц ))) шо Вы там паритесь по этим дросселям? Доноров как грязи )) Тут важнее, чтобы дроссельки сдюжили рабочий ток, а то пхнёте какой-ньть мелкий и стант он предохранителем ))
...ложки нет
Вот фотки
s017.radikal.ru/i437/1202/a4/e64759cbf123.jpg
s49.radikal.ru/i126/1202/cb/b9c77d411c9b.jpg
мммде... ну, тут придётся попрактиковаться в "стоматологии" )))
...ложки нет
Не понял. Фотки крупнее сделать?
дык как же не понять то? )) Дремель в руки, бур в патрон и грызть плату, пока не исчезнет КЗ )) (без фанатизма и с трезвым понятием происходящего). По фоткам - плата явно раскуроченная, нечего удивляться шо там КЗ))
...ложки нет
Значит буду по очереди дырки обрабатывать. Дрели нет, попробую надфилем или напильничком.
Подождите с напильниками. Плюс с разъема только на упомянутые дроссели идет? Вторая площадка дросселя накоротко не звенит? Если закоротка у разъема ничему не мешает, можно попробовать вариант: плюсовые ноги разъема заизолировать и проводком на вторую площадку. Отдавая себе отчет, что предохранителя ввиде дросселя больше нет.
