Заменил в блоке питания Linkword LW2-430W два взорванных транзистора D209L , блок запустился, но слышен высокочастотный писк в районе транзисторов и кондесаторов на 200В, и напряжение на канал 12Вольт выдаёт 10,59Вольт, остальные напряжения в пределах нормы. Провёрял все резисторы в этой части блока, вроде все сопротивления соответствуют цветовым маркировкам.
Проверяйте электролиты. И еще там много диодов. В т.ч. шунтирующих К-Э силовых ключей.
Писк на холостом ходу есть? Кондёры в базах силовых проверили? Канал +12 смотрите, возможно частично сборка диодная пробита.
