Автор: Vlad_33 , 22 мая 2010
Маркировка платы: Bestec ATX-250
Маркировка на корпусе: LiteOn 5350-3HB1
Блок питания поступил с внешними признаками неисправности "не запускается".
Действительно, на полсекунды дергаются кулеры и далее ничего, гаснет светодиод на БП, новая попытка поле переподключения питания.
Внутри оказались вздуты конденсаторы в выходных цепях + еще несколько поглубже.
После замены блок вроде как начал работать, но через час работы комп намертво завис. Перезагрузка - то же, что и вначале.
На одном форуме было прочитано про "слишком нежную защиту". Была рекомендация снизить емкость конденсатора с606 с 10 до 3,3 мф. Не помогло. Холодный блок питания запускается и работает некоторое время, после чего проблемы, пока не остынет.
Напряжения в норме, ±0,2-0,3 v.
Собственно, проблема - как снизить чувствительность системы защиты? С другим блоком компьютер работает нормально. Радиатор греется отнюдь не сильно, градусов до 40.
15 лет 11 месяцев назад
Какой защиты ?
Хотелось бы увидеть все напряжения при включении и через час работы.
PS конденсатор на 7 ноге UC3842 заменили ?
trafukas
а вообще - этот бп на 250 ват а какой комп ? может не в бп дело ?
Vlad_33
Попробую заменить кондеры и замеряю напряжение. Дело в БП — он даже жесткий диск один-единственный не тянет после прогрева. Использую старый 1 гб в качестве нагрузки)
Vlad_33
15 лет 10 месяцев назад
Заменил почти все конденсаторы на плате.
В результате светодиод больше не гаснет, а довести компьютер до ухода в защиту гораздо сложнее. Но после часа работы выключить и включить снова не удастся — все, как сначала. Напряжения померил — в норме.
При запуске на холодном блоке питания на какое-то время (≈ 0,1 c) +5v просаживается до 1,5.
После того, как компьютер не запустился, напряжений на выходах нет вообще — все по нулям.
Чтобы включить компьютер, нужно отключить питание материнки и заново подключить. На пару включений хватит.
Просадка напряжения с последующим нулём не могут ли говорить о срабатывании защиты от КЗ? Что делать?
Vlad_33
Да, вот тут написано про замену конденсатора с606
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=23775#post23775
Должен запустится самостоятельно при условии что все выходные емкости исправны (заряд/разряд), и имеют хорошее ЭПС и не имеют утечки. Соответственно и все остальное тоже. Если все это проделано а он не запускается то можно уменьшить С 606 до 4.7х50в.
Этим немного грубиться защита, и если запустится то измерить выходные напряжения под нагрузкой, желательно осциллографом проконтролировать пульсации, если они есть и вам жалко материнку то выполняйте пункт 1.
Конденсатор 10х50В по моим приборам был исправен. Просто не хотелось заморачиваться из за нежной защиты. Я отталкивался от Power Good.
Комп работает нормально.
Не помогает. Вернуть как было, я думаю, тоже не поможет?
Дежурка при этом в норме ?
И ответьте, если не сложно, на мой первый пост.
Vlad_33
1) Защиты от КЗ
2) В норме, мерял
3) Заменил.
>> Дежурка при этом в норме?
Нет. Напряжения +5 v нет.
Тогда будем считать, что виновата дежурка ? На чем она собрана ?
USB на матери подключны к ней или основному источнику ?
Vlad_33
1) На UC3842, исходя из информации с других форумов, их там две
http://imagepost.ru/images/133/tE2UAUq.jpg
2) USB подключены к дежурке
На обеих микросхемах в питании менялся конденсатор?
Что-то по USB подключается ? На материнке переключить питание USB на основной источник можно ?
