Здравствуйте.
Изначально в блоке питания был пробит силовой транзистор MJE13009, второй остался целый, и обвязка вся целая.
По ходу ремонта выявил пробитый диод по линии -12 вольт, тот который находился под дросселем групповой стабилизации. Точное именование диода уже не помню, но стоял какой то PR на 200 вольт, 1.5 ампера. Я заменил на FR 200 вольтовый 1.5 ампера.
Блок питания не запускается. После кратковременного старта сразу уходит в защиту (напряжение на долю секунды появляется по всем линиям)
Перепроверил все полупроводники. Пока временно поставил другие диоды ШОТТКИ и силовые ключи (13007 чтоб не спалить дорогие).
Если запускать БП без диодов ШОТТКИ, то генерация на ШИМ в субмодуле FSP 3825 присутствуют красивые прямоугольные сигналы. Также на трансформаторе T1 с холодной стороны осциллографом видно все напряжения (но это при отпаянных диодах ШОТТКИ)
По линии -12 в этот момент присутствует напряжение завышенное, около -25 вольт.
Схему не нашел, но она типичная FSP с шимом на субмодуле.
Ключи сами по себе вряд-ли погорели? У них есть обвязка - там тоже что-то сгорело.
Саша
Просто до меня блок тоже ремонтировали,видимо не умело,меняли электролиты на входе (повздувались) ну и коротнули видать транзисторы!Потому они и вылетели,потому что при измерении оба были на КЗ!Ну а дежурка то есть,думаю что в силовой части все нормально!Меня вот что настораживает,на плате диоды D1(P6KE200) и D4 включены навстречу друг другу а по схеме последовательно,вот теперь и думаю где правильно сделано!
Думаете не туда куда нужно, если хотите запустить блок.
Ключами управляет ШИМ, но не напрямую, а через предварительный каскад (раскачку).
А если Вы не уверены в квалификации предыдущих ремонтеров, то сверьтесь со схемой, посмотрите где свежие пайки.
Саша
Да я согласен на счет схемы,ну на них тоже ошибки бывают,а экспериментов как то не хочется ставить!Ну а почему ШИМ тогда не запускается,если на нее питание с дежурки идет!Я так понимаю что с ШИМ сигнал идет на транзисторы что стоят на дискретной плате вместе с самой ШИМ а с этих транзисторов уже сигнал идет на силовые(которые я заменил) там он усиливается и подается на основной трансформатор,на выходе которого уже должны быть все напряжения 5;12;3,3;,но а так как с трансформатора нет обратного сигнала,собственно ШИМ и уходит в защиту и не заводится!Так же получается!Тогда нужно проверить транзисторы раскачки,потому как обвязку Q1 и Q2 я проверял,все вроде в норме!
Поправьте если ошибаюсь!
В обвязке силовых ключей проверьте токоограничительные резисторы r11-r12 те что по 2 ома. Они обычно слетают с силовыми ключами. Заодно автоматом надо всегда менять на новые электролиты С8-С9 ну и диоды проверить D6-D7.
Не знаю как в этих FSP с ШИМОМ на субмодуле, но бывает что вместе с силовыми ключами вылетают транзисторы раскачки Т2, а именно С945
Ок,хорошо,сейчас все проверю, о результатах отпишусь!Так то он мне этот блок нафиг не нужен,просто ради принципа пытаюсь отремонтировать!Раньше в школе увлекался радиотехникой,но тогда еще не было таких БП да и техники в общем!Просто освежаю память и опыта набираюсь,все равно интересная тема!Поэтому,если кого то отвлекаю,то можете не писать,потому как вопросов будет много!Ну а кто так же как и я, просто радиолюбитель,то за подсказки огромное спасибо!
Проблема решена,при повторном осмотре обнаружил что нет перемычки с диодного моста переменки, на первичную обмотку основного трансформатора!Поставил и все завелось!Ура!
То наверное была перемычка вместо дросселя PFC
А я так этот 400 ватный FSP и не починил. Ну ничего, ко мне едут сейчас 2 таких точно на ремонт, постараюсь их сделать, а этот пока оставлю на десерт.
Хотя в нём я уже всё перекопал.
Да,она самая!Она изначально там стояла,но видимо решили что и без нее будет робить!
