Имеется видеокарта XFX Radeon 4890, модель с заводским разгоном (875/975). Со слов предыдущего владельца при замене СО были сорваны 2 электролитических конденсатора (по бокам платы - NC1608, NC1610). Он их заменил на такие же по номиналам (330x16, только не твёрдотельные, а обычные), однако видяха не запускалась, мама ругалась на её отсутствие.
Я выпаял эти криво впаянные кондёры, вместо них временно впаял низкоимпедансные CapXon 3300x16. Также было обнаружено, что отсутствовал нулевой резистор, сидящий на 22-й ноге МС U601 - контроллера Voltera VT1165MF (их на 4890 два). Недостающий резистор вернул обратно. Всё остальное, вроде, на месте - внимательно осматривал плату, сверяясь с имеющимися в сети фотками и сравнивая с платами 4870.
По сравнению с 4870 в 4890 Voltera'вскими преобразователями вырабатывается не 3, а 4 напряжения. 2 напряжения (видимо, для памяти) формируются с помощью одночиповых преобразователей VT242WF, остальные 2 (для ядра) - с помощью связок VT1165MF+VT1195SF+2*VT1165SF и VT1165MF+2*VT1165SF. Соответственно, для двух первых стоят обычные (1-фазные) дроссели, для остальных - 3- и 2-фазные дроссели.
Перед включением ВК я решил замерить сопротивления между каждым выходом питальников и общим. По первым двум получилось 100 и 13 Ом (память), по остальным - 1,3 Ом (VDDC) и (внимание!) 0,3 Ом. Сопротивление измерено с учётом погрешности от щупов. Для определения элемента, имеющего столь низкое сопротивление, я включил в эту цепь блок питания, поставил ограничения в 1 вольт и 3 А. Идея в том, чтоб определить, что будет греться. Это и будет потенциально неисправный элемент. Также можно было померить падение напряжения...
В общем, грелся верхний левый угол кристалла GPU. Однако, я прикинул, что если при токе в 3 А падение напряжения по этой цепи в GPU составляет 0,6 В, то при подаче 1,2-1,3 В ток в случае линейной зависимости составит около 6-7 А, а мощность - не более 10 Вт, что вполне нормально для такой видяхи и просто пустяк для 2-фазной схемы питания. Так что, я посчитал, что это может быть и не КЗ.
Пожалуйста, у кого есть рабочая 4890, померяйте сопротивление относительно общего той цепи, по которой у меня 0,3 Ома (L501).
Есть идеи, что ещё проверить? Отчаянно не хочется верить в смерть GPU...
Что нужно измерить или сфоткать - сделаю.
| Вложение | Размер |
| 4890.PNG | 33.1 КБ |
Что ж, значит таки сгорел чип в моём Radeon'е. Очень жаль. Вот что бывает, когда криворукие "умельцы" лезут припаивать на место оторванные конденсаторы...
По Вашей видеокарте: проверяйте напряжения там, где Вы для меня меряли сопротивления. Должно быть около 1,3 В и там, и там. И на памяти тоже мерьте. Там должно быть 1.5 В. Ну, и потом дамп БИОСа делайте, оценивайте его адекватность и т.д...
Замерил напряжения, вроде всё в норме, но на одном кондёре напряжения не оказалось... прям рядом с микросхемой... неужели нашёл причину!?
вы не могли бы измерить напряжение на 6 контакте линейного стабилизатора (который на фото) uP7701u8, у меня там 0.01В
Он питается от Vmem (1,5 В)? Тогда там, насколько помню, или 0,8, или 1,1 В. У меня на 4850 сдох стабилизатор, вырабатывающий 1,1 В, так материнка карту просто не видела. В любом случае, нуля там быть не должно, если на входах (выводы 3, 4) есть адекватные напряжения. Если это так, и нет КЗ по выходу - МС, скорее всего, труп.
