Попала в руки видюшка 6600GT 128Mb (GV-NX66T128D). Померла с симптомами постепенного выхода из строя. Точнее, бывало что работает нормально, но неожиданно (уже точно не скажу под нагрукзкой или в обычном 2D) мог в ждущий режим уйти монитор так же как если например отсоединить кабель VGA от видяшки, естествнно и система висла (я так понимаю изза банального ступора видеокарты, ествественно ступора видеодрайвера бла бла бла висла система) и преходилось перезагружать ПК. После перезагрузки приходилось послушать бипер "длиный и три коротких сигнала" о неисправности (отсутствия) видеокарты.
Помогало выкл. ПК и доставание видеокарты, после нескольких неудачных попыток такого доставания-втыкания видюхи-запускания ПК и так несколько раз, удовалось всё же запустить систему снова и могла она работать вполне и после дальнейшего откл. ПК и даже несколько недель успешно проработать хоть 2D хоть 3D. Но симптомы не исчезали, могло всё проявиться вновь и на любом месте (хотя как знаю тот корпус был плохо обдуваем, циркуляция оставляла желать лучшего. Корпус системника был довольно горяч и в простой работе 2D). Вобщем жила так видеокарта около 1,5 года. Пока окончательно не сдохла ( Как оказалось симптомы проявлялись всё чаще.
Короче... при осмотре внутри корпуса сис.блока, заметно что корпус всё же не очень и вместе посадки металл.планки виедокарты на винт к корпусу было довольно смещенно, при дальнейшем рассмотрении легко заметно что видеокарта постпенно отходила (запросто могла, что скорее всего) из слота PCI-E, но нетак сильно что совсем, но всё же могло оказаться существенным. Я думаю так потому что когда первый раз мне довелось заняться эти компьютером, при вскрытии я обнаружил что видюха как-то кривовато стоит в слоте. всё поправив и запустив ПК всё заработало. Так найдя решение я посоветовал человеку, если такое повториться пусть выкл. комп вытащит и вставит видюху, так он и делал помогало в течении указанного времени.
Что это, скорее отвал GPU?
Напруги пока не мерял, жду материнку для подопытных.
Хотя есть матьплата дохлая (мультик сдох сперва, потом ЮМ), не запускается но есть разъём PCI-E, вот думаю для этого дела использовать. Принудительно подать питание (PS-ON & Ground) и мерять напруги. Можно так будет замерять?
Из вашего рассказа непонятно проверялась ли видюха на другом компе?
Если нет то сделайте нормальный термоинтерфейс (если говорите что усохла паста) и проверьте.
Огласите материнскую плату с которой работала эта видеокарточка. вполне возможно и неисправность моста nvidia
