Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Не понял: R105, 106 какие сейчас стоят?
Он же с крутелками! А у китайцев бездушные кнопизды и частота килогерц в 200 всего
R105, 106 - 0.0 Ом, родные. Они не в обрыве.
Подскажите по схеме, где он?
105 или 106 выпаять: перечитайте свою тему, вам же мако объяснял.
Да, все верно, извиняюсь за невнимательность. Таким образом, оставить только один резистор, верно?
Оставил Q603, Q602 выпаял.
Подключил пока лампу 100Вт вместо предохранителя. Блок стартует, на банке 312В. Лампа горит. Через 5-7 секунд вольтаж на банке опускается до 195В и БП отключается. Если держать закороченным ps_on на землю, то напряжение набирается до 372В, т.е. накачка АПФЦ идет, но блок не включается заново. При вытаскивании перемычки и подключении заново блок опять включается, лампа загорается и все по новой.
Это влияние лампочки на апфц? Вспомнил про галогенку на 500Вт через диммер, как нижний подогрев лежит... имеет смысл через неё?
Кстати заменил cm6800 на новый, из другой партии. Старые были с едва видной маркировкой, эти с ярко белой.
Блок запустился с одним оставшимся транзистором апфц и все нормально, не сгорел не выключился, вторичные напряжения в порядке. Напряжение на C103 гуляет с 398В до 420В м циклом в 2,5-3 секунды.. Это нормально или завышено? Или с одним транзистором может быть?
Нештатных объектов в цепи питания не было, поставил предохранитель на 10А 250В. Единственное, был выпаян один из двух резисторов R105 и R106 из цепи токового датчика, но они оба по 0.0 Om.
R206 - 4.64KOm, R103 и R205 - по 360KOm. Вот последние 2 - подозрительные, звонятся странно, раньше нормально звонились не выпаянными, а теперь занижены, замерю с выпайкой.
Замерил, оба по 362КОма, соответствуют маркировке.
