Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Гирлянду городить нехотелось бы..
Гирлянда в 2 по 100W - скорее семафор
Абсолютно непонятно, почему горит один и тот же транзистор, если оба стоят параллельно.
Перепроверяйте, сравнивайте их обвязку. Проверяйте их самих. Проверьте еще раз изолирующие прокладки на радиаторах, изолирующие втулки на винтиках. Может дороги ко второму транзистору в обрыве. Резистор, который допаивали на какую-то там ногу, убрали?
Чудес не бывает. Должна быть причина.
Последний раз транзистор подключал без контакта с общим радиатором, прижал пластиковой струбциной к независимому, который не контактировал ни с чем, кроме транзистора, через термопрокладку 3M, она довольно толстая, так что пробой на него исключаю. Резистор на ногу не впаивал, с ЛБП подал напряжение в тот раз. Дорожки перепроверю. Есть мысль заменить все близлежащие диоды. Показания всех элементов в цепи питания обоих апфц транзисторов практически идентичные, отличаются одной-двумя единицами падения напряжения на мультиметре или показаниями мультитестера в случае управляющих транзисторов.
Чудес не бывает.
Дед Мороз не существует.Блин, чего это я?Телепаты, как и всегда, в отпуске.
Предполагаю, что ТС ставит разнотипные транзисторы.
Саша
К сожалению, ложное предположение. У меня скопилось 3 разных транзистора и 2 одинаковых на постоянную установку. 3 разных как раз в силу парности, т.к. они заканчиваются в магазине, приходилось брать аналоги, аналоги аналогов...
И все же как скажется на блоке в целом работа только одного транзистора в апфц?
Также есть мысль на время проверки поменять C103 на 2х820mF 200V последовательно соединенных (они есть в старом бп). Стоит ли?
1. На холостом ходу можно и на 1 транзисторе, только датчик тока придется увеличить.
2. Зачем? Вам придется допаять балластные резисторы параллельно конденсаторам и в итоге вы получите конденсатор 410uF x 400V.
3. R101, 105, 106, кстати, проверьте.
Ткните пожалуйста носом по схеме...
От незнания! Вроде бы если C103 был неисправен, то это бы проявилось по-другому, на ключах и т.д. Но может ли он как то влиять на апфц не проявляясь в других местах на холостом ходу?
R101, 105, 106 : 1-ый 75 ом, с него собственно и начали. Он взрывался из-за неправильно впаянного диода D104, он был перепутан - установлен был новый, он цел. 2 и 3 я впаял на место по совету Maco, они с 0 сопротивлением. Я их выпаял, посчитав проблемными и поменял на 5 Омные, но они в итоге были горелые, когда выпаивал и чинил 3 ногу cm6800.
Завтра попробую подключить через фен.
Если снова бахнет, буду покупать осциллограф (осциллоскоп САГА, СССР, рубля за 2.5 наверно сторгуюсь - пойдет наверено на первое время?)
реликтовая весч. душевненько, тёплолампово... но с таким бюджетом можно замахнуться и на "мыльницу" с алишки, примерно с такими же характеристиками)) зато размер карманный... один хрен игрушка же))
...ложки нет
