БП Golden Field ATX S460 не стартует (уходит в защиту), после касания ноги 19 ШИМ SG6105 тестером - запускается и работает, защита не срабатывает. Все электролиты были выпаяны и проверены китайским транзистор-тестером. Радиаторы с транзисторами и выходными сборками были выпаяны и проверены. Все резисторы проверены по номиналам соответствующим маркировке .На выходе ШИМ ноги 8 и 9 после нестандартного запуска ( PS On на землю и касание щупом вольтметра к 19 ноге ШИМ) присутствуют импульсы правильной прямоугольной формы одинаковой амплитуды, которые прослеживаются до первички согласующего т-ра. На выходе силового т-ра импулься немного неправильной формы. При этом напряжения на выходе: 3,3V - 3,6V ; 5V - 5,01V ; +12V - 11,74 ; -12V - (-10,7V) . Все маломощные транзисторы выпаивались и проверялись. Все диоды на плате проверялись не выпаиваясь из платы на падение напряжения на них. Дежурка есть. ШИМ выпаивалась и прозванивалась. Силовые транзисторы - 13007; дежурка - cef02n6a и stc945, раскачка они же - 945. Выходные сборки - s20c40c ; mbr20100c; s30d40c. ШИМ SG6105DZ. Стабилизация 3,3V на sta733.Защита отключалась путём закорачивания 4, 5, 6 ног ШИМ на землю, запуск тот же.Напряжение на 19 ноге в SB - 1,34V , после запуска - 1, 42V. Напряжения на всех остальных ногах промеряны и записаны, если требуется - выложу. Схему точную найти не смог. Подскажите , пожалуйста, что ещё проверить. Надпись на плате - PT0802 REV1.1
Над людьми типа GOSHA1107 стоит поприкалываться, благо они весьма забавные вещи периодически изрекают.
