Досталась мне данная видеокарта. Диагноз - не запускается. Винда грузится, экран черный. Сопротивление памяти 78ом, процессора 0,8ом. Замерил напряжение на другой материнке (типа стенд) - память 1,39в и процессор 0,88в. Когда замерял напряжение случайно, на доли секунды, щупом коротнул ноги конденсатора по памяти. Толи после этого, толи после пребывания в другой материнке, видеокарта заработала, но есть движущиеся лаги. Сопротивления остались те-же. На плате ничего не греется кроме мосфетов (4935N, 4921N) под радиатором, но не сильно.
С предыдущим хозяином не знаком, причину поломки не узнать.
Куда дальше копать? Я так понимаю сопротивление проца очень маленькое, отчего?
Прошу сильно не пинать, новичок в этом деле..
Бэкап получилось сделать на этой-же видюхе. Но это неправильно наверное, это я так, флешку проверил. Нашел старую видюху, надеюсь еще работает. Вечером после работы узнаю.
Пробовал обе прошивки - ничего не изменилось, кроме появления версии видеокарты перед запуском биоса материнки. Вернул родную прошивку. Слетела винда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Понятно,спасибо
p.s. проверяйте память(или связь памяти с гпу,-текстолит)
Вобщем полазил я по интернетам, подумал и решил прогреть память. Разорился на хороший флюс и замутил подогрев. Видеокарта заработала как положено. Надо наверное шарики с трафаретом покупать...
Спасибо за помощь!
P.S.: PhotoMeD, а чем отличаются прошивки что вы выкладывали?
