Карта референс. Снесена куча мелочевки, в основном конденсаторы. Их восстановил все. Но есть еще три резистора и транзистор. Товарищи, нужна маркировка Q515 и номиналы трех резисторов. Картинку прикрепил - все позиции обведены. Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| gtx780-scan-back_mark.jpg | 57.35 КБ |
| gtx780-scan-back_mark_half.jpg | 47.33 КБ |
Q509 такой же
понял, спасибо. у меня q509 с маркировкой 703. makarog, с резисторами поможете?
если сможете отследить, к чему они имеют отношение
карта совсем новая, с пломбами - хочется оставить в таком виде, а не разбирая, отследить никак не получиться. Под разбор нет у Вас такой платы, Чтобы выпаять не жалко было резисторы?
платы такой нет
Спасибо, может есть у кого. Но если визуально, то верхние, через слои к шиму ГПУ идут, а нижний выходит к u17. Картинку прикрепил.
Ребят, неужели через ваши мастерские еще не проходят такие карты?
ищу. Даташит на ncp4206 никто не встречал?
Можно по доступной ncp4208 сравнить с распиновкой на плате, различия в количестве фаз должно быть
Если внятно сформулировать вопрос, то можно попробовать получить ответ
