разорвало микру дежурки TNY278, визуально было обнаружено уже вздутый 400v 390Uf, предположительно из-за него. Предохранитель цел, рядом стоящие 21n60n целые, u501, d501, zd501, t501 целые (t501 сопротивления 13,6/7,8/7,8 ом). НЕ проверял еще U702, U701 так как надо выпаивать. отгоревший по одной ноге R503, подгоревший R506, залитый герметиком D505 и ШИМ не проверял.
по сути дела на простой не требовательной материнке все работало норм (GA H61**-**), поставил (GA G1 Sniper M5) на дисплее post 15 (блок питания или DiMM), снял все планки озу, включаю и все - разорваная TNY278, выбитый автомат в щитке, итоги вскрытия чуть выше по тексту. Потянуло ли за собой ШИМ? Можно ли через лампу проверять (купил новый кондер и дежурку) понимаю что APFC, но ранее не ремонтировал....
пока займусь дальнейшим прозвоном обвязки согласно схеме (как проверить fan4800in не знаю, нет оборудования)
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?)
| Вложение | Размер |
| aps-550s.jpg | 86.94 КБ |
705-706 - комплементарная пара NPN-PNP транзисторов. В TO-92 корпусе обычно беру C945 и A733. в SMD - что продавец деталек даст по параметрам подходящее.
603-604 те же A733 PNP и аналоги.
Сделайте дежурку, вероятно все остальное не пострадало.
Через лампу работоспособность дежурки потом можно проверить.
Давайте немного проясню. ТО-92 там лепить некуда, так как это что я указал SMD и находится с обратной стороны платы (не влазят) 603-604 по схеме отображены почему то транзисторами. Исходя из кода "2А 7" это стабилитрон или zener diodse dual. А если смотреть чисто по коду 2А - то транзистор... неясно
дополняю фото обратной стороны бп.
Что-то мне подсказывает что 706 и 705 это 1p и 2f так ли это? А 603 и 604 это 2а - но какие?? их много...
