ETASIS AFRP-S500
Добрый день.
Имеется данный серверный блок питания ETASIS AFRP-S500, пришел "взорванный" Взорвались 2 мосфета STW14NK50Z, заменил, в результате блок запускается, но с пониженным 12в (9,5) под нагрузкой падает еще сильнее. Хоть через лампочку, хоть напрямую...
APFC NCP1653A, шим UCC3895W
АПФЦ как таковой не запускается на как я понял.
1 нога 1653 (FB) соединена через три резистора 649 К + 649 К + 499 К -> + конденсатора
Есть странное явление, если тестер выставить на измерение напряжения и приложиться одним щупом на минус конденсатора, а вторым на средний резистор (649К), происходит своеобразный "щелчок" запуска шим, я так понимаю 1653 запускается и на выходе получаю стабильные 12в. Малую нагрузку держит, лампочка в 35вт уводит блок в защиту.
Это работает если приложить щупы и так запустить блок, либо запусить и потом приложить, без разницы... Резисторы целые.
Что мешает 1653 запуститься сразу??
1. Заменил все 4 мосфета, результат 0
2. Заменил все оптопары, результат 0
3. Заменил NCP1653, результат 0
4. Менял LM339, LM393
5. Напряжение питания шим 13в, 1653 12в
6. В сети 230в, на конденсаторе 360, после "щелчка" поднимается до 516в
Проверял всю мелочевку, все целое, шим заменить возможности нет, физически не могу ее найти...
Таких 2 блока, но к сожалению второй пощупать невозможно, сервер должен работать.
1. Входной конденсатор проверить с выпайкой.
2. 360 - мало, 516 - много. Если конденсатор в норме - попробуйте заменить тройку резисторов. Суммарное сопротивление должно быть то же - 1,8 MOm.
Спасибо за ответ!
Вобщем, подарили мне донора, DPS-800, "сдул" с него шим UCC3895 и драйвера мосфетов UCC27324. В итоге заработал, дает стабильные 12 вольт, нагрузку держит, "касания тестером" на работу никак не влияют. Единственное но! APFC не запускается... проверял выпайкой NCP1653, с ней и без нее на конденсаторе 306 вольт, конденсатор проверял, заменял, целый.
Может АПФЦ не запускаться из-за малой нагрузки?
Кто его знает. На практике встречался с ноутбучными БП, в которых APFC нужен только для работы в сетях 110V. Соответственно в наших условиях он и не заводился.
Если БП работает, держит нагрузку и при этом критично не греется - забейте.
