Принесли в ремонт БП от внешнего HDD (12V/1.5A 5V/1.5A) После вскрытия был обнаружен сгоревший предохранитель, диоды RL205 моста, транзистор раскачки 2SC1384 пробит (база-коллектор) заменил на 945ый, силовой транзистор Е13005 пробит (база-коллектор) заменил на D13007, заменил оптрон... в холодной части заменил вздувшийся конденсатор 1000мк*16v и пробитый диод 1N5822. Вместо предохранителя ставлю лампу 60Вт при включении лампа вспыхивает и тухнет при этом силовой транзистор начинает греться... менял 945ый на BD135 эффект тот же... Трансформатор LP-1301 BS сопротивление обмоток 0.8-1 ом... Подскажите куда копать заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| DSC06198.JPG | 66.17 КБ |
| DSC06205.JPG | 69.23 КБ |
| DSC06207.JPG | 67.55 КБ |
Т.к. нормального заземления нет, сделано зануление. Придется транс искать, может кто подскажет конкретную модел(и)ь, читал что удобно и безопасно блоки питания комповые ремить с трансом.
А по поводу текущей темы, осцилл так подключать -
да, только через делитель и на незанулённый/незаземлённый осцилл (иначе через него коротнёте)
...ложки нет
благодаря помощи Bishop удалось устранить поломку и оживить БП... причиной оказалось сопротивление в цепи оптрона... вместо нужных 55ом давало 6,5 к.. тему можно считать закрытой... огромное спасибо Bishop! =)
