Принесли в ремонт БП от внешнего HDD (12V/1.5A 5V/1.5A) После вскрытия был обнаружен сгоревший предохранитель, диоды RL205 моста, транзистор раскачки 2SC1384 пробит (база-коллектор) заменил на 945ый, силовой транзистор Е13005 пробит (база-коллектор) заменил на D13007, заменил оптрон... в холодной части заменил вздувшийся конденсатор 1000мк*16v и пробитый диод 1N5822. Вместо предохранителя ставлю лампу 60Вт при включении лампа вспыхивает и тухнет при этом силовой транзистор начинает греться... менял 945ый на BD135 эффект тот же... Трансформатор LP-1301 BS сопротивление обмоток 0.8-1 ом... Подскажите куда копать заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| DSC06198.JPG | 66.17 КБ |
| DSC06205.JPG | 69.23 КБ |
| DSC06207.JPG | 67.55 КБ |
Как минимум, один конденсатор вздулся.А, это до замены на серенький.Ищите еще неисправные детали.
DSC06207.JPG да это фото после всех замен... уже и так вроде заменил всё что можно... сопротивления, диоды целы..
корректирующую цепочку проверьте... на чём она там? 1.5KE? или ультрафаст? вероятно "протекает" или пробит... Фотки обратной стороны нету, на какой микре собран?
...ложки нет
вот еще фото.. более качественнее...
кстати, глянул даташитик на 2SC1384... замена его на 945й как-то совсем неадекватна выходит... он-ж слабее намного... хорошо-бы убедиться, что ключик в насыщение вгоняется вообще... осцилл есть? ...и чонь-то получше подыщите взамен 1384...
...ложки нет
у нас на рынке ни 2SC1384 ни КТ961 нет.. нашел у себя BD135 ставил вместо 945 эффект тот же... осцилл есть ... остается только научиться как им проверить входит ли ключ в насыщение )) я новичок :-[ если подскажете буду при много благодарен.. тестером замерял у D13007 между коллектор - эмиттер 300V так понимаю что он закрыт
ну дык... нужен щуп с делителем напряжения и осцилл с незаземлённым входом (чтобы экран щупа не был занулён в розетку. иначе понадобится разделительный трансформатор для питания железяк). Ткнуться на ключ и посмотреть не завалены ли фронты...
...ложки нет
В наличии с1-65 с делителем 1:100... вопрос куда именно ткнуться и что должен увидеть? между эмиттером и коллектором? у меня там прямая на 300 вольт отображается на оссциле...
если прямая на 300В, то транзистор заперт и греться уж точно не может. Проверяйте компоненты, что-то упускаете из виду.
...ложки нет
