Здравствуйте.
 Сгорел блок питания PA-1750-07.
 Первым делом проверил большой электролит, 1кОм, и есть следы подтеков с одной ножки. Заменил его и все остальные электролиты.
 Поменял сгоревший предохранитель, диодный мост. Без нагрузки напряжение 15 В, как и должно быть. Включаю ноутбук сгорает предохранитель и диодный мост.
Один полевик (2SK3561) звонится в любых положениях щупов. Второй (STP10NK60Z/FP) открывается и закрывается, но только в закрытом сосотоянии тестер показывает 0,5 , а в открытом 0.38. И плавно растет до 0.5. Это рабочий транзистор или нет?
И может ли тогда без нагрузки быть 15 В, а под нагрзукой кз?
Попытайтесь объяснить не столь сумбурно.
Пробой имеете ввиду, т.е. между всеми выводами короткое замыкание? Вы его до включения проверяли?
Это транзистор корректора мощности. При его пробое велика вероятность выхода из строя микросхемы ШИМ. В блоке это отдельная микросхема или совмещённая с основным преобразователем? Сообщите маркировки(у) микросхем(ы).
Второй транзистор похоже жив. 0,5 при красном щупе на истоке, а чёрный на стоке? А наоборот?
Не знаю как в этом блоке, но во многих блоках без нагрузки корректор мощности не работает, он включается при подключении нагрузки.
Выпаяйте транзистор 2SK3561, замените предохранитель на лампочку и включите блок. Блок будет выдавать напряжение?
Проверяйте все детали, непосредственно подключенные к выводам транзистора 2SK3561.
