Ремонт БП FST 400, ШИМ - EST7502, дежурка есть, не запускается
Попался в ремонт БП от конторы FST (не путать с FSP), собран на м/сх ШИМ-контроллера EST 7502B, дежурка есть - нет запуска. Вопрос: кто-нибудь может подсказать должна ли быть генерация на 6-ом выводе, когда только дежурка работает или нет (это вывод для подключения внешнего резистора генератора).
Datasheet на м/схему.
est7502b.pdf184.92 КБ
Аватар пользователя александр губа
Сначала по дежурке - огласите напряжения, в т.ч., что подается на раскачку и какое напряжение на 13 ноге ШИМ? Все стандартно: измерить выходные сопротивления, проверить силу и обвязку, особое внимание капаситорам. Также проверить транзисторы раскачки. Запускать БП только с нагрузкой по "положительным" выходам!
Саша
Аватар пользователя UAM
EST 7502B вроде аналог WT7514. В дежурном режиме генерации нет.
Гляньте сюда
est 7502b аналог wt7520. Есть ли смысл возиться с 250 ваттным бп.
WT7520=SDC2921=EST7502B=CG8010=LW4933-ETC=AT2008=CR6505=WT7514L=AT2005=LPG-899=LA8100PN
Саша
а WT7520 и EST7502B 100% аналоги ?
один раз для проверки EST7502B поставил на рабочий блок на WT7520,блок запустился работает но на 12в и 5в линиях напряжение упало на 0.2-0.3в !
Metall4 писал(-а):
А религия не позволяет открыть документации и сравнить:D?
Metall4 писал(-а):
Поглядеть на диапазон возможных значений опорного напряжения вроде бы не трудно:).
