Помогите пожалуйста. Подскажите где копать неисправность?
Описание:
Дежурка есть. Запускается. Нагружаю до 100W, даже чуть больше, напряжения не плывут все вроде в норме. Накидываю еще ват 30 - уходит со старта в защиту. Вижу что дергается на старт, щелчок - и тишина. Нагрузку пофиг по какому напряжению включать - картина одинакова.
С паяльником дружу. Ремонт техники кое-какой делаю, себе и очень близким когда могу. Это мой бок питания. Хочу починить. Подскажите в какой часть БП копать неисправность с такими признаками?
12в/(1/4Ом)=48A
Думается мне, что сопротивление холодной лампы даже меньше, чем 1Ом, со всеми вытекающими последствиями.
И пусть даже 1 Ом, 48А стартового тока вполне достаточно для срабатывания защиты, ведь это не конденсатор, который мгновенно зарядился и ток уменьшился. Нить накала прогреть надо, 1-2 секунды как минимум. А какой там заявлен максимальный ток по 12В каналу?
Собственно к чему я это? А к тому что лампочки это плохой способ нагрузить БП.
27А суммарно по 12В линии.
Думаю, человек издевается над исправным блоком. Предлагаю - поставьте по одной лампочке на +12, +5, +3,3 В (всего три лампочки), на выход дежурки не ставьте ничего. А вот люди предлагают
Саша
Да да.
Это мой так и не доделанный пока проект.
Подключаю к компу - не работает!
Значит он неисправен. Тяжело с Вами, ну да ладно. Пробовали с лампочками как я предлагал? Если с лампочками запускается, то посмотрите есть ли ПоверГуд ? Если с лампочками не запускается - огласите сопротивления по всех выходах(включая минусовые), при измерении соблюдайте полярность.
Саша
