Автор: lollekkir , 17 сентября 2014
Помогите пожалуйста. Подскажите где копать неисправность?
Описание:
Дежурка есть. Запускается. Нагружаю до 100W, даже чуть больше, напряжения не плывут все вроде в норме. Накидываю еще ват 30 - уходит со старта в защиту. Вижу что дергается на старт, щелчок - и тишина. Нагрузку пофиг по какому напряжению включать - картина одинакова.
С паяльником дружу. Ремонт техники кое-какой делаю, себе и очень близким когда могу. Это мой бок питания. Хочу починить. Подскажите в какой часть БП копать неисправность с такими признаками?
nuke79
11 лет 7 месяцев назад
Входные электролиты для начала.
OLIFA
Нагружаете чем?
А если к тестовой материнке подключить поведение аналогичное?
lollekkir
Нагружаете чем?
Лампочки 12в и 5в.
Я тестовой материнки не имею. К мамке компа подключаю так и ведет себя. Взял на прокат заведомо исправный БП комп работает, но его надо вернуть до конца недели.
Ща попробую электролиты выпаять.
Дугин (не проверено)
Проверьте все диоды на плате. На обрыв и пробой.
lollekkir
Электролиты живы. Диоды если не выпаивая тоже. С отпайкой завтра проверять буду. Смена сегодня 12 ч. с утра.
Электролиты в базах силовых ключей поменяйте и добавьте лампочку в нагрузку 3,3 В
lollekkir
Заменил все электролиты от входа до трансформатора. Диоды все целые - проверил с отпайкой.
Нагрузка лампочки 12V 35W. В цепь 12v после запуска могу повесить все 6шт, но с четырьмя не запускается. Видно - дергается и уходит в блок.
В цепи 5V та же картина, но не запускается с тремя этими же лампочками.
В цепи 3V все 6 лампочек - все работает.
Порекомендуйте что может быть не в порядке?
Чего-то не догоняю. Поставьте, примерно, 70% нагрузки на все выходы сразу и пробуйте
OLIFA
Мультиметр есть? Так померяйте же сопротивление холодной лампочки 12V 35W, если конечно точность прибора позволит. А потом посчитайте сопротивление четырех параллельно подключенных. Поделите 12в на это сопротивление и результат сюда напишите. И думайте...
lollekkir
1 лампа - 1 Ом
4 параллельно - 1/4 Ома
12в/(1/4Ом)=3А
Получаем блок при мощьности в 36Вт. Эсли я правильно считаю.
