Сгорел БП с вышибанием автомата, по вскрытии следов явного выгорания, кроме потемнения под полевиком, не было, прозвонка показала приказавший долго жить самовосстанавливающийся предохранитель, 2 пробитых диода в мосте KBP208GL, мертвый первый полевой транзистор TF12N50 (пробой сток-затвор, обрыв внутреннего диода), взорванный резистор 0,1 Ом в цепи истока, пробитый ультрабыстрый диод MUR460 в цепи стока, высоковольтный электролит вроде жив, что странно. Еще обнаружил обрыв в чип-резисторе что идет от затвора на, как я понимаю, ШИМ CP015ND. Поиск даташита на этот контроллер не увенчался успехом, поэтому не особо понятна дальнейшая разводка.
Собственно вопросы, с которыми прошу помочь:
1. Как я и предполагал не смог найти мертвые компоненты в магазинах, из того что было:
- вместо моста KBP208GL купил RS407 правда он больше по габаритам и поставить его мешает входной синфазный дроссель, но при желании впихнуть удастся;
| Вложение | Размер |
| imag0641.jpg | 23.3 КБ |
| imag0638.jpg | 65.58 КБ |
| imag0639.jpg | 49.2 КБ |
| imag0640.jpg | 55.13 КБ |
Всем привет. Попался то же блок от Lenovo. По названию микросхемы (CP015ND) поиск выдал эту страничку.
Чуть-чуть дам инфы (может кому сгодится): резистор, который на схеме со знаком вопроса, 1кОм и идёт на 12 ногу микросхемы, а другой резистор (то-же 1кОм на схеме у Вас он нижний) идёт на 11 ногу.
Зашел такой же БП. Сгорел предохранитель, пробиты 2 диода моста, КЗ MUR460 (APFC) и маленькая (~2 мм) дырка в крышке конденсатора 68x450
Первый раз такое вижу. С диодами все понятно, подкинул конденсатор 10x400 - блок завелся от ГенеРоттора. На конденсаторе 365 В. У родного электролита весьма странный размер Ф18x25. Нет таких. Какой вариант лучше: поставить 33x450 (Ф16x25) или отключить APFC и поставить 47x350 (Ф16x25)? Все же, в первом варианте емкость в 2 раза меньше...
Можно поискать детали в таких же корпусах в интернете ,типа на сайтах пром ,таобао.
