Сгорел БП с вышибанием автомата, по вскрытии следов явного выгорания, кроме потемнения под полевиком, не было, прозвонка показала приказавший долго жить самовосстанавливающийся предохранитель, 2 пробитых диода в мосте KBP208GL, мертвый первый полевой транзистор TF12N50 (пробой сток-затвор, обрыв внутреннего диода), взорванный резистор 0,1 Ом в цепи истока, пробитый ультрабыстрый диод MUR460 в цепи стока, высоковольтный электролит вроде жив, что странно. Еще обнаружил обрыв в чип-резисторе что идет от затвора на, как я понимаю, ШИМ CP015ND. Поиск даташита на этот контроллер не увенчался успехом, поэтому не особо понятна дальнейшая разводка.
Собственно вопросы, с которыми прошу помочь:
1. Как я и предполагал не смог найти мертвые компоненты в магазинах, из того что было:
- вместо моста KBP208GL купил RS407 правда он больше по габаритам и поставить его мешает входной синфазный дроссель, но при желании впихнуть удастся;
| Вложение | Размер |
| imag0641.jpg | 23.3 КБ |
| imag0638.jpg | 65.58 КБ |
| imag0639.jpg | 49.2 КБ |
| imag0640.jpg | 55.13 КБ |
Не заморачивайтесь с восстановлением APFC. Без него можно обойтись.
Вместо диода и дросселя ставьте перемычку и прверяйте основной источник.
Так получается что CP015ND это контроллер APSC чтоли? Вместо какого дросселя поставить перемычку (Тот что на схеме - одна обмотка первого небольшого транса)? Дроссели вроде все живые.
Меня интересует можно ли использовать аналоги которые я указал? Не хочется спалить еще чтонибудь в блоке
Схема нарисована неправильно, но это не столь важно, важнее что микросхему, которую Вы определили как CP015ND (на ней нет другой маркировки?) необходимо будет менять.
Да я знаю что не правильно, точнее не полно, выдрал кусок обвязки погоревших деталей, CP015ND скорее всетаки это ШИМ (здесь его тоже ищут), вот все что на нем написано (3 строчки):
CP015ND
8863Y401
TXD12131
Я конечно понимаю что вероятность что он помер высока, но всетаки надеюсь что остался жив, ибо такой точно не найти. По крайней мере КЗ в нем нет. Так вот чтобы проверить жив ли он я и спрашиваю знатоков, подойдут ли аналоги которые я нашел, и чип резистор какой на 10 или 18 Ом поставить для пробы?
Ставте 10 Ом, но если этот резистор сгорел, то микросхема тоже. Прозвоните вывод микросхемы куда подключен этот резистор на горячую землю, должен звониться как диод.
Звонится как диод, 812 Ом в одну сторону.
Аналоги которые нашел можно использовать? Может что еще проверить/заменить что часто горит? чтоб не спалить окончательно...
Аналоги можно.
Проверять надо все детали, которые находятся в цепях электродов транзистора, делитель обратной связи, цепь питание микросхемы, проще говоря, прозванивайте всё подряд.
Первоначально включайте с лампочкой вместо предохранителя.
Спасибо за советы! Сегодня поеду искать другой мост, не удалось впихнуть, диаметр выводов больше, не хочется рассверливать отверстия.
Еще вопрос, стоит ли сразу заменить конденсатор шунтирующий сток-исток, не знаю как проверить его - маленькая емкость, и стоит ли заменить электролит в цепи диода, т.к. раз такой пробой был, врядли его параметры не ухудшились, хотя вроде мультиметр показывает признаки жизни, но как я понял в импульснике не только его емкость важна, или пока не тратить деньги и запустить так будет более-менее безопасно?
Доброго времени суток! Чем закончился Ваш ремонт? У меня такая же проблема с идентичным БП. Спасибо!
Доброго wetal2! Ох, вот это да, 2 года уже прошло... Блок за неимением времени тогда закинул, а потом родственник новый купил, так и лежит, недавно попадалась на глаза срисованая с блока схема. Сейчас времени побольше, нужно заняться им, но боюсь как бы не шимка всетаки тогда померла, нашел только на али, но цена не гуманна.
Будут вопросы - пишите, на что смогу - отвечу.
