БП запускается только при выпаянном вентиляторе, если же его впаять обратноб то нужное напряжение (+12V, +5V, +3.3V) появляется только на 1-2 секунды и пропадает. В чём может быть проблема?
Быстро и надёжно!
Интересно если отключить узел APFC будет ли работать
блок питания ? И на сколько снизится его выходная мощность ? Кто что думает по этому поводу ?
Работать будет.
Может и не снизится. Но нужно помнить, что в зависимости от того, какое напряжение выдавал APFC, возрастут максимальные токи в ключах на 10-25%(350-400v/290-310v). И гарантированная производителем мощность упадет на эти 10-25%. Ну и соответственно надо увеличить емкость входных электролитов.
Два решения: правильное - срисовать схему и разобраться где КЗ, быстрое - повесить вентилятор на +12 и пусть крутится всегда.
и вентилятор без блока работает
Никто и не спорит, у вас не работает часть схемы БП которая управляет карлсоном. Если не можете её починить, то подключите ветилятор напрямую на 12V.
Быстро и надёжно!
Работать будет.
UAM, Спасибо за ответы
