Весь нет излазил ничего не нашел (((. Может у кого есть она? Или на крайний случай кто-нибудь может сфоткать блок внутри, много элементов погорело не разобрать что за они. Пасибо.
У меня лежит на работе аналогичный БП. Вопросы:
1. Два вентилятора 80 мм?
2. Силовые транзисторы стоят в параллель?
3. Какая часть БП выгорела (что фоткать или списывать номиналы элементов)?
Выложил у себя на сайте схему блока HYPER, это то самое чудо с двумя параллельными полевиками. Перед запуском на высоком напряжении проверьте трансформатор, часто при такой реализации схемы и коротком полевике (исток сток) летает силовой транс.
1. Да 2 вентилятора c диаметром 80
2. Именно такое соединение двух 2N90C
3. Нужно сфоткать область Шима AZ3843AP (как раз под PFC дросселем, если трассировка совпадает то рядом Q3-C8-D3 и т.д.), там где мелкие ресисторы, пару я смог идентифицировать, а один прогорел вместе с текстолитом, так что остается только сфоткать. Если, может, чуть не понятно я могу сфоткать свой и вам прислать фотку для наглядности. Выложите где-то или на мыло
Спасибо!
холодная часть напоминает Sunny rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
Сгоревший предохранитель. В коротком- диод D29 (по схеме Микролаба). Дежурка около 10В. Убита оказалась также микросхема супервайзера 7510 повышенным напряжением дежурки. Причина -вздувшийся электролит. После замены этих компонентов замыкание на массу зеленого провода приводило лишь к кратковременным появлениям выходных напряжений и уходу блока в защиту. При принудительном замыкании 3-й ноги 7510 - начинала светится лампочка-ограничитель в цепи 220В. Помог обнаружить дефект самодельный измеритель ESR конденсаторов. Прозвонка первичных обмоток силового трансформатора показала аномально низкое реактивное сопротивление. Измерение такого же трансформатора в исправном блоке подтвердило предположение о короткозамкнутых витках, в исправном реактивное сопротивление на порядок выше. После замены силового трансформатора блок заработал.
Доброго времени суток.
Я так понимаю схемы на сабжевый блок так и не появилось?
Я сам являюсь обладателем такового, но в моем случае я так и не понял что же его убило. В моем случае отгорело напрочь 2 ноги от транзистора дежурки и еще немного мелочи в обвязке. А случилось все просто: для профилактики контура охлаждения комп был выключен (полностью, из сети), стоял выключенный пару дней, все что нужно было сделано. И как только я подключил вилку в гнездо блока он хлопнул тем транзистором. Я потом уже думал, может коротнуло через пыль (мало ли) между выводами, но не так уж и грязно там было, за чистотой я смотрю (да и две 80ки в нем я утихомирил чтобы почем зря не гоняли воздух и соответственно не набирали пыль, схема элементарная, но регулирует приемлемо). Режим работы БП был в основном круглосуточный, система являла собой сначала 2-ядерную машину в разгоне с тяжелой видеокартой (GF8800GTS), 3 HDD, 2 привода, а затем и 4-ядерную с таким же набором. Но когда надо он нормально выключался и включался. Кстати, не знаю что уж некоторые люди, по-моему не совсем сведущие, так невзлюбили в этом блоке - типа нет там реальной мощности, дешевый китайский подарок и т.п., но мой комп тому не единственное опровержение, да и без того я в нем был уверен иначе не купил бы. Отработал блок долго, несколько лет. Теперь уже несколько месяцев лежит, ждет лучшего времени и более полной информации (схемы). Я даже списывался с производителем... (логично, как бы, да? ) Но схемы естественно не прислали, зато ответили примерной методикой ремонта. Только не именно этого блока, а их более младшие модели (450, 500 Вт). Помимо бахнувших деталей были, конечно, и вздутые емкости - на одном выходном напряжении (сейчас не вспомню) и один в дежурке (что-то вроде 680m 16v). Естественно заменены.
Если все же кто-нить чем полезным обладает дайте знать...
P.S. Не смотрите, что я только зарегистрировался, я не раз уже здесь это делал, но из за местных правил я периодически от сюда подвергаюсь удалению (мала активность, точнее не пишу особо ничего, к сожалению). А так ресурс отличный, просто порой что-то ковыряю, доковыриваю и оно уходит в дело, а иногда прямо засада и я прихожу сюда... а регистрация опять удалена
Если он на 3842 или 3843, то схема похожей силовой части будет у меня на сайте.
atxbp.narod.ru/
AZ3843AP
пасибо, но расположение элементов и их тип и номиналы далеки от моего, нужно поточнее
2 sacrifice
atxbp.narod.ru/
2 Mr.Barbara
Спасибо!
2 micbal
Я посмотрел схему, очень похоже но всетаки немного не то, полевики проверил в первую очередь все целы и трансик тоже.
Собсно, вот:
Попал в ремонт Гемберд мощностью 500 ватт, собранный по похожей схеме. Силовая часть напоминает
rom.by/files/Microlab_M-ATX-420_1_0.zip
Доброго времени суток.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
P.S. Не смотрите, что я только зарегистрировался, я не раз уже здесь это делал, но из за местных правил я периодически от сюда подвергаюсь удалению (мала активность, точнее не пишу особо ничего, к сожалению). А так ресурс отличный, просто порой что-то ковыряю, доковыриваю и оно уходит в дело, а иногда прямо засада и я прихожу сюда... а регистрация опять удалена![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
