ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ UC3843B
супервизор WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
с меня - детальные ответы с красивыми осциллограммками.
[img]
rom.by/files/DSCF4282.JPG
из микрух там 3843, TNY277PN, WT7527
TNY277 - эта микросхема как раз и отвечает за дежурку. Проверить (при разряженных сетевых электролитах!!!) можно мультиметром в режиме проверки диодов. Плюсовой (красный) щуп на 5-8 вывод, минусовой (чёрный) на 4й сперва - должно показывать несколько сотен, потом на 1 и 2, тоже должны быть большие показания. Если на 4м короткое или несколько десятков - менять TNY277.
Диод в цепи +5SB тоже нужно проверить.
да с самого начала шотки надо было смотреть
с самого начала шотки и смотрели. всё ок. или вы не про выходные силовые?
В цепи дежурки, 5Vsb, по выходу тоже стоит шоттки.
да, этот в порядке. похоже крякнула TNY277
можно ещё менять по выходу конденсаторы, можно их мерять C/ESR metr-ом и .... и всё равно менять
rom.by/forum/BP_Enermax_Liberty_ELT720AWT-ECO_proverka_na_lampu
Самое странное в этой истории для меня: внешне электролиты выглядели безупречно: никаких вздутий или окислений. Провёл замеры ESR-метром. Все ёмкости и ESR в норме. Единственное, что было необычно это то, что при вытаскивании их из платы часть их оболочки оставалась на клею, которым они прихвачены для фиксации. Возможно, имел место перегрев. Тем не менее, заменил вышеуказанные электролиты, чем и привёл данный БП в чувства.
Анализируя случай, напрашиваются следующие выводы: сначала потух конденсатор какой-то на выходе. Какой именно - установить не удалось, да уже и не надо! Возникшая проблема с кондёром способствовала выходу из строя диодной сборки Шоттки. А убитая диодная сборка уложила транзистор PWM в первичке.
