TNY277 - эта микросхема как раз и отвечает за дежурку. Проверить (при разряженных сетевых электролитах!!!) можно мультиметром в режиме проверки диодов. Плюсовой (красный) щуп на 5-8 вывод, минусовой (чёрный) на 4й сперва - должно показывать несколько сотен, потом на 1 и 2, тоже должны быть большие показания. Если на 4м короткое или несколько десятков - менять TNY277.
Диод в цепи +5SB тоже нужно проверить.
