Recovery BIOS для Intel D845GVSR
Проблема:
D845GVSR стартует вентилятором на CPU.
Потом мигает однократно диодами на клавиатуре.
Потом молчит, на экран не выводит ничего... видео встроена, AGP нет.
Перемыкаем перемычку на настройку BIOS (вместо перемычки 1-2, ставим на 2-3) стартует сразу, на экран выводит BIOS Setup.
Меняем (или не меняем) параметры, сохраняем и выходим. Пишет на экране: выключить питание, перемычку на место 1-2 и включайте. Делаю как просит, дальше по кругу... см. начало.
На сайте Intel прочитал: если перемычку совсем убрать, то в автомате будет искать на дискетке файл с расширением *.BIO, который и будет зашит в BIOS. На самом Intelе такого файла нет...
Может у кого есть такой файл или я вообще не там ищу?
Аватар пользователя Tronix
Интел это жесть. Но вообще по логике качаем отсудо архив: downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/download.aspx?url=/10506/eng/... , распаковываем, видим sw.exe - распаковываем, видим *.bio, .bi1, *.bi2 , etc..
Можно попробовать все *.bi? копирнуть на дискету и подсунуть ее.
Вообще афаик отдельная ветка на форуме была посвещана интеловским биосам.
Оба - на!
Вот спасибо, точно, в файле SW.EXE есть все, что мне нужно.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 17 секунд:
Блин, не перезаписывается BIOS. Файлы принимает, как по инструкции. И светодиод на дисководе светится долго-долго, почти как в инструкции. Потом должен погаснуть и после перезагрузки новый BIOS вступает в права.
А вот и нет. BIOS показывает старую версию и грузится снова только в режиме конфигурирования. Что может быть еще не так?
